Bauforum24 1.151 Geschrieben 28. Oktober 2005 Share Geschrieben 28. Oktober 2005 Hallo alle zusammen,Bauforum24 entwickelt zur Zeit eine neue Funktion für das Portal, welche dem Benutzer die Möglichkeit bietet Baumaschinen gezielt zu suchen, um sich über die Spezifikationen dieser Maschine zu informieren oder auch Baumaschinen untereinander zu vergleichen. D.h. wenn jemand wissen möchte welche Baumaschinen es von einem bestimmten Hersteller oder einer bestimmten Gewichtsklasse gibt, so kann er gezielt danach suchen und sich die Merkmale dieser Maschine(n) anschauen.Oder jemand benötigt eine bestimmte Baumaschine, die festgelegte Aufgaben verrichten soll, dieser jemand sich aber nicht sicher ist, welche Baumaschine er kaufen/mieten soll, so kann er bei uns Baumaschinen nach bestimmten Kriterien suchen und mit einander vergleichen lassen. z.B. braucht jemand einen Minibagger, der weniger als 3t wiegen soll und min. 17kW Motorleistung aufweist. Unsere Seite würde dann einige Maschinen, die zu diesen Kriterien passen, zusammen mit den wichtigsten Angaben übersichtlich zum Vergleich darstellen.Um die Funktion so korrekt und benutzerfreundlich wie nur möglich zu machen, brauchen wir eure fachmännische Meinung.Zu den folgenden Kategorien werden immer Hersteller, Modell, Einsatzgewicht und Leistung angegeben, welche Angaben gehören noch zu der jeweiligen Kategorie, damit man anständige Infos zu der Baumaschine bekommt? Welche Angaben wären sinnlos und wieso?BaggerladerDumperGraderKettendozerKettenladerKompaktladerMinibaggerMobilbaggerMuldenkipperRaddozerRadladerRaupenbaggerSchürfzügeTeleladerVerdichterDanke für eure Hilfe! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Baumafreddi 31 Geschrieben 28. Oktober 2005 Share Geschrieben 28. Oktober 2005 Bei Baggern würde ich noch die Löffelinhalte mit angeben, bei den Radladern (ebenso Laderaupen und Baggerlader) eventuell den Schaufelinhalt, aber was vielleicht noch wichtiger wäre ist die Nutzlast, ebenso bei den Muldenkippern und Schürfzügen. Bei Planierraupen und Radozern wäre die Schildkapazität noch ganz interessant.Niels-Baumafreddi Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Bauforum24 1.151 Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Share Geschrieben 28. Oktober 2005 ok, das ist gut. wird sofort reingenommen Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
FloSweden 1 Geschrieben 28. Oktober 2005 Share Geschrieben 28. Oktober 2005 Hej,ich wuerde nicht mit festen Löffelinhalten arbeiten. Da die Hersteller sich immer auf Ihre Anbaugeräte beziehen und nicht auf Anbaugeräte von Zulieferfirmen. Und da die Kundenwuensche ja wie immer keineGrenzen kennen ist es schwer mit festen Angaben in dieser Vergleichsliste zuarbeiten.Ich wuerde mit den Maximalangaben der Hersteller arbeiten, so weiss jeder wo die Grenze liegt.Das wuerde ich fuer alle Bagger und Radlader Typen anwenden.Bei z.b Dumpern ist es da ja etwas leichter.Ein wichtiges Argument ist sicher der spezifische Kraftstoffverbrauch.Und auch Wartungsintervalle spielen eine grosse Rolle beim Thema Betriebskosten.Soviel von meiner Seite.Gruss Florian Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
André 139 Geschrieben 28. Oktober 2005 Share Geschrieben 28. Oktober 2005 Ist der spezifische Kraftstoffverbrauch denn einfach ermittelbar? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
