André 139 Geschrieben 22. Juni 2005 Share Geschrieben 22. Juni 2005 Professionelles Pflastern mit dem BaggerHunklinger stellte auf der Demopark in Eisenach unter anderem den neuen Pflastergreif Typ02sowie den ebenso neuen Steingreif Typ01.100 aus. Das Familienunternehmen Hunklinger bietet mit dem Pflastergreif Typ02 eine neue Verlegezangen-Generation zum Anbau an Bagger UND herkömmliche Verlegemaschinen. Die patentierte Einkreis-Steuerung verzichtet dabei bewußt auf nicht-hydraulische Komponenten.Jahrelange Erfahrungen bestätigen Hunklinger, dass das Pflastern mit dem Bagger eindeutig auf dem Vormarsch ist. Genau aus diesem Grund entstand eine Verlegezange, die an alle herkömmlichen Bagger ohne Umrüstung anbaubar ist, also vollhydraulisch und mit nur zwei Steuerkreisläufen bedienbar. Jegliches marktübliche Betonpflaster läßt sich damit verlegen. Vor allem aber überzeugt der Hunklinger Pflastergreif Typ03, wenn es um das kraftvolle Verschieben von in Kreuzfuge palettierten Steinen in den Läuferverband geht. Bei diesem Typ Pflasterverlegezange von Hunklinger ist aufgrund der äußerst stabilen und robusten Bauweise ein Baggergerät von 3 to und mehr notwendig. Der Pflastergreif Typ02 ermöglicht es nun auch mit Bagger ab 2 to zu pflastern. Hinzukommt, dass immer öfter Firmen an Hunklinger herantreten, die diese Pflastergreiftechnologie auch an deren selbstfahrenden Pflastermaschinen anbauen wollen. Grundidee dieses neuen Pflastergreifs war es, für leichtere Trägergeräte ein noch einfacheres und höherwertiges Gerät zu schaffen. Mit diesem Pflastergreif Typ02 lassen sich nun Palettenlagengröße von 56 bis 128cm und 90 bis 145cm abgreifen und verlegen. Die Tatsache, dass der Entwicklungschef auch oft der Vorführer ist (!), läßt erkennen wie exakt auf den Anwender zugeschnitten die Hunklinger Verlegezangen gebaut werden. Durch den Transport verrüttelt angelieferte Steinpakete schiebt dieser Pflastergreif genau so exakt in ihre Ausgangsformation zurück, wie er sich gleichzeitig selber auf die Pflasterlage zentriert. Dies spart enorm viel Zeit, das Verlegegerät muß nur noch grob auf die Steinlage aufgesetzt werden. Ein neuer, patentierter Adapter macht den Zwischeneinsatz von Halbsteinen für den Ellenbogenverband (Fischgrät) überflüssig. Der Typ02 Hunklinger Pflastergreif ist mit einem GKM-System ausgestattet. Eine optimale Kombination von Geschwindigkeit und Kraft sind die Voraussetzung für schnelles Arbeiten und sicheren Halt jedes einzelnen Pflastersteines. Hunklinger ist derzeit der einzige Anbieter, der vollhydraulische, einkreisgesteuerte Verlegezangen anbietet. Dies bedeutet, dass die gesamte Steuerung des Gerätes ausschließlich nur auf das Hydrauliksystem des Trägergerätes zurückgreift und keinerlei sonstige fehleranfällige Komponenten benötigt. Große Sorgfalt wird bei allen schweisstechnischen Arbeiten gelegt. Denn nichts ist ärgerlicher, wenn Risse in den Schweißnähten den Arbeitseinsatz auf Terminbaustellen abrupt beenden. Ölfilter sorgen dafür, dass später Ventile und Zuleitungen in der Steuerung nicht gereinigt werden müssen. Der Pflastergreif Typ02 von Hunklinger ist vor allem schnell und einfach zu bedienen, ohne dass die Qualität des Pflasters darunter leidet. Zahlreiche begeisterte Kunden bestätigen dies. Ein bis zwei Takte pro Minute lassen erkennen, welche Verlegeleistung realistisch sind. Hunklinger ist stets bemüht, den Kunden die Vorteile des Pflastergreifs auf einer eigenen Baustelle selbst herausfinden zu lassen. So kann sich der Kunde selber auf einer echten Baustelle von den Vorzügen des Pflastergreifs überzeugen, anstatt sich von geschönten Zahlen oder jahrelang geübten Vorführern "täuschen" zu lassen.Weitere Infos:Fon 08662 669073Fax 08662 669074www.hunklinger.de Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
