Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.305
Berechnung der Hakenhöhe bei Kranen
Mr_Jay-X
Gibt es eine Faustregel wonach die Hakenhöhe eines TDK berechnet wird!?
Zum Beispiel: Höhe Neubau * .... Meter Höher der TDK!?
Schliesslich muss doch berechnet werden was und welche Gebäude sich im Umfeld bzw im Schwenkbereich des Krans befinden!?
Und was genau mit dem Kran gehoben werden soll!?
Material mit oder ohne Fassadenteile!?
Beim Aufbau eines anderen TDK helfen!?
Ich bin mal auf die Antworten des Experten gespannt!
LG
Dennis
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Wie du schon richtig erkannt hast, baut das alles auf einander auf.
Wenn du jetzt nur was kleines baust und die letzte Etage betoniert wird, dann reicht ja Gebäudehöhe + Sicherheitsabstand + Haken ...
Also etwa 5m mehr als Gebäudehöhe ... wobei sich das ja durch die Turmteile wieder relativiert, ohne genau Maße auswendig zu können, behaupte ich mal das man meist einige Meter mehr überm Gebäude ist.
Wenn man nen anderen TDK aufbaut, sollte der natürlich höher als das Gebäude sein, und über dem seinen höchsten Punkt sollten dann wieder einige Meter sein um genug Platz für Haken, Ketten, etc. zu haben.
Edit:
Berechnet werden brauch da denke ich mal nicht viel. Die Höhen vom Neubau und der umstehenden Bebauung sind ja bekannt.
Die Höhen der anderen TDKs ja ebenfalls, und was man für Anschlagmittel und sowas an Platz brauch hat man auch schnell raus.
Mindestabstand würde ich aber so ca. 5meter angeben, mehr ist natürlich sicherer damit man den Leuten beim betonieren nicht die Sicherheitshelme vom Kopf stößt wink.gif bearbeitet von TiefTieferTiefbau
Link to comment
Als Vermieter muß man oftmals gar nicht viel berechnen. Die Anfragen von größeren Firmen sind immer sehr detaliert. Da bekomme ich genau die Standplätze mitgeteilt, die Hakenhöhe, die Ausladung, die Tragkraft. Ich hatte auch schon Anfrgaen wo sogar der Hersteller und Typ festgeschrieben waren. Auch ein Grundrisspaln liegt oft bei, wo die Standplätze der Krane eingezeichnet sind. Aber wie gesagt, das machen nur größere Firmen.
Sonst mache ich vorher eine Baustellenbegehung, schaue mir die umliegenden Gebäude an, b.z.w. erfrage deren Höhe, kläre ab, was und wie gebaut wird und welche maximalen Traglasten der Kran braucht. Dann wird der entsprechende Kran aufgestellt.
Link to comment
Gast Alwin
Hi!
Faustregel: Gebäudehöhe+ Person+ 2m Sicherheitsabstand zum Anschlagmittel+ Anschlagmittel= HAkenhöhe des TDK´s.
Da dies aber bei gewissen Gebäudehöhen nicht eingehalten werden kann. Zudem kann man die Kette (das Anschlagmittel) ja abkürzen.
Link to comment
Alwin wie sieht dies eigentlich in der Schweiz aus? Kannst Du da bitte mal in den Büchern nachschauen. Du musst dies ja sicher noch auswendig wissen wink.gif
Link to comment
