Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.300
Löffelstiel hat keine Kraft und hällt seine Position nicht
Hallo,
Es ist heute währen dem Arbeiten mit meinem Takeuchi TB15 ein Problem aufgetreten und möchte mal fragen ob jemanden die möglichen Ursachen dafür kennt und mir vielleicht ein paar Tips geben kann wie ich die Ursache eingrenzen könnte, bevor ich da anfange auseinander zu schrauben.
Der Löffelstiel bewegt sich noch, aber langsamer und hat keine Kraft mehr.
Wenn ich den Baggerarm komplett ausstrecke sinkt der Löffelstiel von selbst, sobald ich den Hebel in seine Ruhestellung stelle.....
Ein externes Ölleck ist nicht vorhanden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich hoffe ich kriege das schnell hin da der Bagger dringend benötigt wird beim Hausanbau.
Gruss
Raphael
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Werner,
Vielen Dank für deine Info.
Ich denke bei dieser Zylinderhrössd wäre das kein grosser Akt.
Daran hatte ich auch als mögliche Ursache gedacht, aber irgendwie schien mir das "zu einfach" smile.gif
Wie könnte ich das jetzt prüfen um sucher zu sein dass es daran liegt?
Könnte es nicht zB auch an dem Steuerblock liegen, einem internen Leck oder so?
Eine Druckmessung an den Zylinderschläuche müsste da doch aufschlussreich sein, oder?
Habe zwar noch nie einen Zylinder neu gemacht, dürfte aber relativ einfach sein.
Benötigt man da irgend ein spezielleres Werkzeug und gibt es etwas worauf ich besonders achten sollte?
Vielen Dank für jeden weiteren Tip.
Gruss
Raphael
Link to comment
Moin! Um den Zylinder zu prüfen kannst du beide Schläuche abmachen und Blindstopfen drauf, wenn der Stiel dann auch nachgibt liegts am Zylinder, wenn nicht am Steuerblock.
Gerne genaue Erklärung wenn du mir ne Telefonnummer schickst.
Gruß
Jochen
Link to comment
Hallo,
Jochen, danke für deinen Tip zum Prüfen des Zylinders.
Habe das so getestet und ja der Zylinder ist defekt.
Ich habe anschliessend den Zylinder geöffnet und das Resultat auf einem Foto festgehalten.
Ich lade das Bild hier hoch falls es mal jemanden interessieren sollte sowas zu sehen.
Nochmals vielen Dank
Gruss
2014/07/post-9814-1406563951_thumb.jpg
Link to comment
