Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.254
Kaufberatung Kubota KH 101
Daniel E.
ich darf mich kurz vorstellen, bin neu hier.
Mein Name ist Daniel, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Salzburg.
Seit längerer Zeit bin ich mit einem Kumpel auf der Suche nach einem Gebrauchten Bagger, Gewicht 3-4,5to.
Jezt haben wir einen Gebrauchten Kubota KH 101, Baujahr 1992 mit 4500 Stunden gefunden.
Eingesezt soll der Bagger für Umbauarbeiten und Gartengestaltung bei uns Zuhause werden.
Was haltet Ihr vom Kubota KH 101?
Welchen Schnellwechsler würdet ihr verbauen? Ich dachte an den Lehnhoff MS03.
Welche breite vom Böschungslöffel ist normal für diesen Bagger?
Wäre nett wenn ihr mich hier Beraten könntet oder würdet ihr überhaupt vom Kauf abraten?
Besten Dank
Gruß Daniel
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
grundsätzlich sind die Kubotas glaub ich keine schlechten Maschinen, werden ja sogar in Deutschland moniert smile.gif . Was mir bei den kubotas immer auffällt ist die relativ kleine und enge Kabine.
Ist der Bagger überhaupt ein kh101? Bj: 1992 sollte es eigentlich schon ein kx101 sein.
Viel wichtiger beim Kauf ist der Zustand der Maschine:
Hydraulik dicht? Lager Leitrad Laufrollen? Kette Stahl oder Gummi? Fahrantriebe zeihen gleichmäßig etc.?
Vllt. kannst du ein paar Bilder einbstellen, dann kann man evt. besser diskutieren.
Wie viel soll das Gerät denn kosten?
Schnellwechsler würde ich auf jeden Fall Lehnhoff ms03 nehmen, falls er noch keinen hat. Der Vorteil beim MS03 ist das er weit verbreitet ist. Dann kannst du dir auch mal einen Abbruchhammer oder andere spezielle Anbaugeräte ausleihen bzw. mieten.
Böschungslöffel hab ich an meinem 3,5t Gerät 1,2m. Manche nehmen auch 1,4m, kommt dann aber aufs Löffelvolumen an ob man ihn noch sinnvoll einsetzten kann. Über 1,4 m würde ich nicht nehmen, der Bagger ist ja eh nur 1,5m breit.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
jsf
Link to comment
Hallo ihr beiden,
Besten dank für die Antworten.
ja, es ist der Bagger beim Landwirt, ich sehe in mir am Dienstag an.
Laut verkäufer ist die Hydraulik dicht, Drehkranz nicht ausgeschlagen, buchsen leicht ausgeschlagen.
Gummiketten, mit noch ca. 60%.
Den Sitz würde ich mir Selbst austausen, und eventuell neue Steurknüppel einbauen, weis aber leider nicht wo ich die bekomme.
Gruß Daniel bearbeitet von Daniel E.
Link to comment
Es ist ja tatsächlich ein KX101, der Verkäufer hat sich da wohl verschrieben smile.gif .
Wenn du ihn auf 7000,- runterhandeln kannst ist der Preis eigentlich ganz gut.
Schau dir auf jeden Fall die Laufrollen und die Leiträder im aufgebockten Zustand an. Wenn sie schwergängig sind oder Öl verlieren oder viel Spiel haben sollte man sie eigentlich tauschen. Die Ketten sehen ja wirklich noch gut aus.
Wenn du ihn aufbockst kannst du gleich sehen ob die Pumpe noch genug Kraft hat (zumindest grob).
Schau dir mal den Auslegerzylinder genau an sieht aus als würde der leicht ölen ( vllt. is es aber auch nur Fett , kann man am Bild nicht genau erkennen).
Ansonsten Pumpe und Steuerblock nach Ölverlust kontrollieren, wenn möglich.
Fahrantriebe sollten gleichmäßig ziehen.
Vielleicht macht dir der Verkäufer die Ölkontrollschraube vom Fahrantrieb mal auf, sollte ja auf jaden Fall Öl zu sehen sein, nicht das er trocken läuft.
Warum willst du neue Joysticks haben, die scheinen doch noch in Ordnung zu sein?
Jsf
Link to comment
