Hilfe - Suche - Mitglieder - Kalender
Vollansicht: Hotel Neubau Breidenbacher Hof Düsseldorf
Bauforum24 - Bau & Baumaschinen - Das Bauforum > Baustellen Fotos & Jobreports > Hoch- & Tiefbau
Tom
Hi
Es ist definitiv ein HS 873 welcher mein Brückner Kollege in der Nacht zum Freitag dort abgeladen hat.
Klicken um den Anhang anzusehen
Der Servicebagger HS 852 ist Aufgerüstet
Mr_Jay-X
Hab gestern mal zwei Fotos über den Bauzaun gemacht.
Zwei alte O&K Schätzchen und den Liebherr 852
Dozermanni
Hallo Mr. Jay-X, die beiden O+K "Schätzchen" sind Maschinen von meinem Freund Joseph Kresken aus Hilden Spezial-Tiefbau. Der RH6 LC im Vordergrund hat eine Spezialfräse mit der er eine senkrechte Gerade herunterfräst ohne den üblichen Halbkreis den der Ausleger bei seiner Auf- und Abwärtsbewegung durchführt. shades.gif
Das solltest du dir mal im Einsatz ansehen, falls du nicht in die Baustelle kommst, bin ich dir behilflich. wave.gif
Mr_Jay-X
Hier mal zwei Übersichtfotos
Mr_Jay-X
Dozermanni
QUOTE(Mr_Jay-X @ 23.10.05 - 12:48)
Hier ist der RH6 mit der Spezialfräse der die Vorarbeit für die zu erstellenden Schlitzwände fräst, die mit dem Liebherr Seilbagger und Schlitzwandgreifer 23m tief gegraben werden.
Dozermanni
QUOTE(Dozermanni @ 23.10.05 - 22:11)
Dozermanni
Dozermanni
Dozermanni
Tom
Hi
Ein Aktuelles Webcam Bild
johannes
Ladies and Gentleman
Mr_Jay-X
Anscheinend wurde der Name des Hotels wieder geändert. Ausserdem wurden alle Container von Heitkamp wieder abgezogen und nun stehen Container von Wayss & Freytag dort. Hier 4 Fotos
Bauschild rechte Seite
Bauschilld linke Seite
Baugrube
Hyundai Kettenbagger
Sebastian12
klatsch.gif Hier mal wieder ein Wabcam bild. Ein Bohrgerät und ein Volvo Lader sind dazu gekommen könnte jemand dort mal vorbeifahren? gruß sebastian
Bagger-Joe
Zur Zeit wird dort eine Bodenplatte gegossen - angeblich aoll dies die Decke des 2. UG sein, wobei aber insgesammt drei Untergeschosse ´gebaut werden sollen.
Demnach müsste mann dann ja unter der Platte weitergraben. Ist das möglich???
Bagger-Joe
Hab noch ein paar Info's gefunden:
Rund 20.000 Tonnen Abraum des alten Gebäudes waren zu entfernen, bevor auf dem knapp 3.000 Quadratmeter großen, L-förmigen Grundstück alles für den Start des Neubaus bereitet war. An der Stelle des traditionsreichen alten Breidenbacher Hofes entsteht ein Neubau mit einem Erdgeschoss und neun Obergeschossen. Das Gebäude unterschreitet damit in der Höhe das in den Jahren 1907 bis 1909 vom Architekten J.M. Olbrich geschaffene Kaufhof-Gebäude.
Neben der klassischen Hotelnutzung gibt es im neuen Breidenbacher Hof Boarding-Appartements und Flächen für hochwertigen Einzelhandel und Büros. Zum Komplex gehört auch eine Tiefgarage. Die Fassade des Gebäudes wird aus Natursandstein hergestellt.
Seit Anfang Mai laufen die Rohbauarbeiten, die bis zum Sommer des kommenden Jahres abgeschlossen werden sollen. Der Blick in die Baugrube fällt im Moment auf die Decke des zweiten Untergeschosses. Zunächst werden nun die insgesamt drei Untergeschosse fertig gestellt, die einmal bis in eine Tiefe von 15 Metern reichen werden.
Bis zum Winter sollen die Untergeschosse fertig sein, danach entwickelt sich der Bau in die Höhe. Bis zu 150 Menschen werden nach Angaben der Projektleitung dort einmal mit den Bauarbeiten beschäftigt sein.
Die riesige Baugrube ist umgeben von Schlitzwänden, die 30 Meter tief bis in die Schichten des Tertiärs reichen. Damit ist sichergestellt, dass die Baustelle vor Grundwasser geschützt ist.
Der Neubau des Breidenbacher Hofes berücksichtigt bereits die Trasse der künftigen Wehrhahn-Linie. An der Ecke Theodor-Körner-Straße nimmt die unterirdische Schlitzwand einen schrägen Verlauf. Hinzu kommt, dass an dieser Stelle das zweite und dritte Unterschoss des Neubaus nicht genutzt werden können, da die Fläche für die U-Bahn-Trasse benötigt wird.
Bagger-Joe
Na, dann wird's ja hier noch richtig interessant.
Hab Euch, wie versprochen, mal ein paar schnelle Fotos gemacht.
Zwar nur mit der kleinen Cam, aber hatte nicht so viel Zeit.
Bagger-Joe
Kaum gegossen, schon wird's wieder kaputt gemacht:
Bagger-Joe
Und das ist wohl das zukünftige Aushubloch?
Bagger-Joe
Neue Fotos vom Breidenbacher...
Dank den netten Kollegen von der Haustechnik bin ich heute mal auf's Dach gestiegen - und hab Euch mal ein paar aktuelle Fotos von der Baustelle geschossen:
Bagger-Joe
imo kommt auf den Stahlbalkon einer der (angeblich) DREI Turmdrehkräne...
Bagger-Joe
...hier ein Blick auf das künftige Aushubloch...
Bagger-Joe
... und für die Mädels jetzt noch einen Blick auf die braungebrannten Arbeiter:
Bagger-Joe
@ sascha r
Bei meiner Dächer-Fotosession hab ich ein paar Meter weiter noch was für Dich gefunden:
der Baukran an der LVA -das Gebäude misst so um die 130 Meter.
Somit ist das wohl derzeit der höchste Turmdrehkran Düsseldorfs... klatsch.gif
OTTO KAISER
Hier sind Fotos von dem 180er und dem 140er die dort hinkommen.
OTTO KAISER
Hier der 140er
Kai
So, nachdem sich die Montage des 180er in die Länge zog, war nun endlich auch kurz nach 21 Uhr der Krankopf auf dem Weg nach oben. top.gif
Kai
Es geht übrigends weiter. Inzwischen ist ein weiteres Turmstück nach oben gekommen.
Kai
Also ich muss ja mal sagen: Für "Webcam-Gucker" hat der Kran ja den perfekten Platz und die idealen Maße. biggrin.gif top.gif
Kai
Hab bisweilen gedacht, dass dies einfach so ist, da man keine Lust hatte das vorm Lackieren abzukleben.
Wird der Kran eigentlich von BAM montiert oder ist da ein anderes Unternehmen tätig?
Hier mal wieder eine aktuelle Ansicht:
Kai
Kai
So,
der Kran wurde mit dem 180 EC-H ballastiert,...
...das Hubseil an der Auslegerspitze verbolzt und der Kran ist einsatzbereit. top.gif
Mr_Jay-X
2 Kranbilder und 1 Bild vom Rohbau
Mr_Jay-X
Gestern war Eröffnung des Nobel Hotels Breidenbacher Hof. Die Fotos sind am Samstag entstanden
Ansicht von der Heinrich - Heine Allee
Ansicht von der Königsallee
Dieses ist eine "Lo-Fi" Version unseres Foreninhaltes. Um die detaillierte Vollansicht mit Formatierung und Bildern zu betrachten, bitte hier klicken.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.
