Reply to this topicStart new topic
LIEBHERR Das neue Flaggschiff der Flat-Top-Krane
post 17.04.12 - 18:19 Uhr
stephan.cat
Beitragslink: #1
Bauforum24 Poweruser
Mitglieds Informationen
Realname: Stephan
Beruf: Autokran und Mobilbaukran (MK) Fahrer
Firma: Riga Mainz
Auf der Intermat 2012 zeigt Liebherr erstmals den neuen Flat-Top-Kran 380 EC-B 16 Litronic. Damit wird die aus bislang fünfzehn gut abgestuften Modellen bestehende Baureihe zwischen 50 und 285 mt am oberen Ende auf 380 mt erweitert. Das neue Flaggschiff bietet eine maximale Ausladung von 75 m und hebt der an der Spitze bis zu 3.400 kg. Der 380 EC-B wird wahlweise in 12 t oder 16 t Ausführung erhältlich sein.
Hohe Flexibilität bietet der neue 380 EC-B 16 Litronic, indem er wahlweise auf einem IC- oder HC-Turmsystem montiert werden kann. Die IC-Türme 256 IC und 355 IC von Liebherr zeichnen sich durch ihren geringen Turmquerschnitt von lediglich 1,9 m x 1,9 m aus. Dadurch eignen sie sich für die Montage in Aufzugsschächten. Die Kletterfunktion des IC-Turmsystems funktioniert am Gebäude und im Gebäude.
Mit dem IC-Turmsystem sind freistehende Hakenhöhe von nahezu 70 m realisierbar. Wenn der Einsatz größere Hakenhöhen erfordert, kann der 380 EC-B optional auch auf dem HC-Turmsystem 355 HC / 500 HC montiert werden und erreicht dann eine freistehende Hakenhöhe von annähernd 85 m. Selbstverständlich unterstützt auch der neue 380 EC-B die Verwendung bestehender Module der genannten Turmsysteme.
Das optisch markante Erscheinungsbild des neuen 380 EC-B wird vom ausdrucksvollen Kranoberteil geprägt. Charakteristisch ist dabei der 4-Gurt-Gegenausleger. Das sehr kompakt wirkende Kranoberteil lässt sich mit maximaler Ausladung von 75 m auf nur fünf LKW verladen. Bei der konstruktiven Auslegung wurde zudem darauf geachtet, dass die Bemaßung aller Einzelteile den Anforderungen des Containertransports gerecht wird, was insbesondere für die Verladung auf Schiffen ein entscheidender Vorteil ist. Der gesamte EC-B-Kopf inklusive IC-Kugeldrehkranzauflage und 75 m-Ausleger kann in 40-Fuß-Containern problemlos untergebracht werden.
Die Montagegewichte des EC-B-Kopfes können durch die leicht zu teilenden Kollis einfach reduziert werden. Dies erlaubt den Einsatz kleiner Fahrzeugkrane bei der Montage. Das schwerste Teil mit 7,9 t ist der Kugeldrehkranz mit Drehbühne. Sobald die Drehbühne montiert ist nimmt dort der Monteur einen sicheren Platz innerhalb der Drehbühne ein. Es werden zwei Geländer hochgeklappt und der Monteur erwartet aus seiner gut gesicherten Position die weiteren Kollis. Mittels neuen Schnellverbindungen werden der Schaltschrank und die Kabine schnell und sicher montiert. Im Anschluss erfolgt die Montage des A-Bocks.
Quelle: Liebherr
IPB Bild
Der neue Liebherr Flat-Top-Kran
380 EC-B 16 Litronic bietet eine maximale Ausladung
Die vier wichtigsten Worte im Leben: "Einen SCHEISS muss ich!"
+Reply to this topic
post 18.04.12 - 17:23 Uhr
Beitragslink: #
Werbung
Reply to this topic
Beat
Beitragslink: #2
Bauforum24 Fan
Group Icon
Aus: Schweiz
Realname: Beat
Beruf: was mit Krane...
Ist schon seit einiger Zeit bekannt, und ein Thema dazu gibt es >>>hier<<< auch schon seit längerem.
Bitte beachtet beim Posten die Bauforum24 FAQ zum Schreiben von Beiträgen! Weitere Infos findet Ihr hier:
1 Besucher zu diesem Thema (Gäste: 1 | Anonyme Besucher: 0)
Mitglieder: 0 |
LoFi Version Aktuelles Datum: 29.07.15 - 14:28
