gregor1603 0 Geschrieben 19. Januar 2011 Share Geschrieben 19. Januar 2011 Hallo Leute. Ich bin neu hier und suche nach rat. Wegen mein Bagger FAI 235 baugleich komatsu PC30 Baujahr 1992. Der hub Zylinder geht zu langsam hoch, runter geht schnell, die Hydraulik Pumpe ist neu .Am Steuerung schleuche umgetauscht, leider das gleiche efekt, was kann den sein? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
baggerjo78 1 Geschrieben 19. Januar 2011 Share Geschrieben 19. Januar 2011 denke mal das das steuerventiel eingestellt werdenmusszu wenig durchfluss Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 19. Januar 2011 Share Geschrieben 19. Januar 2011 das kann mehrere ursachen haben liegt es nur an der einen bewegung ? wie sieht es mit dem vorsteuerdurck aus ? Schieberanschlag ? weleche Drücke entstehen ? ( gegenseite auch Prüfen ) pumpeneinstellung Fragen über Fragen fehler zuerst eingrenzen und suchen erst dann sachen tauschen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
gregor1603 0 Geschrieben 19. Januar 2011 Autor Share Geschrieben 19. Januar 2011 Danke. Wie kann ich das testen? Druck oder öl menge ? (durchflüss) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
gregor1603 0 Geschrieben 19. Januar 2011 Autor Share Geschrieben 19. Januar 2011 Pumpe musste ich tauschen gecheuse war gerissen. Vorsteuerung hab ich umgesteckt vom anderen Zylinder ,leider das gleiche . Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
