Bauforum24 1.100 Geschrieben 31. Mai 2007 Share Geschrieben 31. Mai 2007 Appelhülsen, Münsterland. Mitte Januar fegte der Orkan Kyrill über weite Teile Europas. Im münsterländischen Appelhülsen deckte das Sturmtief das komplette Dach des historischen Bahnhofs ab und trug es bis über die direkt hinter dem Bahnhof verlaufenden Gleise hinweg. Die Gemeinde, seit 1999 Eigentümer des 110 Jahre alten Bahnhofsgebäudes, sah keine andere Lösung, als den kompletten Abriss in Auftrag zu geben. Der TEREX Mobilbagger TW 160 zwischen den Resten des Appelhülsener Bahnhofs. Nachdem der Orkan Kyrill das komplette Dach abgedeckt hatte musste die Gemeinde das gesamte Gebäude abreißen lassen.Spezialisiert auf Aufgaben dieser Art ist das Bauunternehmen Bußmann aus Havixbeck. Firmenchef Uwe Bußmann rückte mit seinem nagelneuen TEREX Mobilbagger TW 160 an und innerhalb von nur acht Tagen wurde aus dem ehemaligen Bahnhofsgebäude eine ebene Fläche, auf der Parkplätze entstehen werden.Ausgerüstet mit einem 1,1 m² fassenden Sortiergreifer wurden mit dem TEREX Bagger insgesamt 2.500 m² umbauter Raum abgebrochen. Dabei musste mit der Maschine nicht nur fachgerecht, sondern auch besonders feinfühlig und vorsichtig gearbeitet werden, wegen der dicht an der Rückseite des Bahnhofs verlaufenden Bahntrasse. Bei den gesamten Abbrucharbeiten wurde der Bahnverkehr nicht unterbrochen. Auch auf die vielen Schaulustigen, die den Abriss aus nächster Nähe mitverfolgen wollten musste Acht genommen werden.Der TEREX TW 160 erwies sich als echter Allrounder. So konnte mit schnellen und punktgenauen Arbeitsspielen auch die vorgeschriebene Schutttrennung effektiv durchgeführt werden. Dabei handelte es sich neben über 1.000 t Bauschutt um ca. 20 t Holzmaterial und ca. 3 - 4 t s. g. Baustellenrestabfall, die mit dem TW 160 getrennt in bereitgestellte Container verladen wurden. Der TW 160 nimmt den Bauschutt auf. Insgesamt mussten über 1.000 t entsorgt werden. Schutttrennung war zwingend vorgeschrieben. Insgesamt ca. 20 t Holzmaterial und ca. 3-4 t Baustellenrestabfall mussten getrennt werden und wurden mit dem TEREX Bagger TW 160 in Abfallcontainer verladen.Für die Vorbereitung der Parkfläche mussten die Kellerräume zurückgebaut werden. Wände und Decken wurden abgerissen und entfernt. Anschließend wurden die Räume mit Sand verfüllt. Die gesamte Baustelle wurde mit dem Mobilbagger erledigt.Der TW 160 mit 16,1 - 16,5 t Einsatzgewicht wird von einem Deutz-Dieselmotor mit 105 kW angetrieben. Mit seinem Verstellausleger hat die Maschine eine max. Reichweite von 9,2 m. Die max. Losbrechkraft beträgt 130 kN und die max. Reißkraft 82 kN. Hier geht der TEREX an die Innenwände des historischen Bahnhofs. Bei diesen Arbeiten zeigte Reichweite von max. 9,2 ihre Vorteile. Die Außenfassade wird von oben nach unten abgebrochen. Während der Abbruchmaßnahmen wurden die entsprechenden Flächen ständig bewässert, um zu großer Staubentwicklung vorzubeugen.Außer den technischen Leistungsmerkmalen bezeichnete Firmenchef Uwe Bußmann besonders die Standsicherheit und den Wiederverkaufswert als Hauptgründe seiner Entscheidung für den TEREX Bagger. Dazu kommt, wie Bußmann betont, die gute Betreuung in Service und Produktberatung durch die Firma Tecklenborg. Firmenchef Uwe Bußmann (rechts) erhält von Reinhard Wedding, dem Gebietsverkaufsleiter des TEREX-Händlers Tecklenborg, seinen neuen Mobilbagger TW 160. Der Händler lieferte die Maschine direkt auf die Baustelle, so dass Firma Bußmann sofort mit den Abbrucharbeiten starten konnte.(Fotos: TEREX) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
hutter12 0 Geschrieben 31. Mai 2007 Share Geschrieben 31. Mai 2007 (bearbeitet) hi.gibt es den auch ohne verstellausleger??mfghutter12 bearbeitet 31. Mai 2007 von Colourconcept Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Colourconcept 5.717 Geschrieben 31. Mai 2007 Share Geschrieben 31. Mai 2007 Ja ->Terex TW 160 (PDF) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Jüno 64 Geschrieben 31. Mai 2007 Share Geschrieben 31. Mai 2007 Monoausleger bei Mobilbagger macht eigentlich keinen Sinn, oder Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
HellOnWheels 6 Geschrieben 31. Mai 2007 Share Geschrieben 31. Mai 2007 Kein Abbruchgitter? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
