Bauforum24 1.100 Geschrieben 6. Juli 2006 Share Geschrieben 6. Juli 2006 Die Bauforum24 Baumaschinen Datenbank "ConCheck" ist online! Der Link zur Datenbank:www.concheck.info oder über den Button oben rechts in der Menüleiste im Portal. Was ist Bauforum24 ConCheck?Concheck ist eine einfach zu bedienende Online Datenbank für Baumaschinen.Welche Maschinenarten sind zur Zeit in ConCheck verfügbar?Momentan gibt es in ConCheck folgende Maschinenarten: Minibagger Kompaktbagger Raupenbagger Baggerlader Mobilbagger Kompaktlader Kettendozer Radlader Dumper Muldenkipper Telelader Die Datenbank wird fortlaufend mit weiteren Maschinenarten erweitert.Wie benutze ich Bauforum24 ConCheck? ConCheck bietet 2 Möglichkeiten: Vergleich & Volltextsuche:Vergleich: Das Hauptmerkmal von ConCheck ist, dass man verschiedene Modelle sowie Hersteller aus einer bestimmten Rubrik direkt miteinander vergleichen sowie die Daten in einer Tabelle gegenüberstellen kann. Auf der Startseite lässt sich über das "Drop-down Menü" oder über das Menü an der Seite die Maschinenart auswählen. Um die Maschinen eines bestimmten Herstellers zu vergleichen, wählt man den jeweiligen Hersteller aus. Um alle Hersteller anzuzeigen, wählt man ?Alle Hersteller". Nun kann man die Auswahl weiter einschränken. So lässt sich beispielsweise das Einsatzgewicht und die Leistung weiter einschränken, indem man jeweils einen minimalen und einen maximalen Wert auswählt.Auch kann man eine weitere Spezifikation aus einer sich je nach Maschinenart dynamisch angepassten Liste auswählen. Durch das Auswählen einer Spezifikation erscheint eine weitere Schaltfläche in der man einen minimalen und maximalen Wert auswählen kann. Weiterhin kann man die Bauzeit der angezeigten Maschinen auswählen, um sich nur Neugeräte anzeigen zu lassen. Dazu muss man die Frage ?nur Neugeräte anzeigen lassen?" mit ?Ja" beantworten. Um sich auch ältere Modelle anzeigen zu lassen, diese Frage mit ?Nein" beantworten und über das drop-down Menü den Bauzeitraum der Maschine auswählen. Diese Funktion ist in der jetzigen Betaversion noch nicht vollständig implementiert!Suche: Um ein bestimmtes Modell zu suchen kann man den jeweiligen Typennamen einfach in die Suchmaske, welche sich auf der linken Seite befindet eingeben. Auch die Suche nach Hersteller ist möglich. Es werden dann alle Modelle, die dieser Hersteller anbietet aufgelistet. Maximal möglich sind 2 Suchbegriffe. Die Eingabe der Typenbezeichnung oder der Herstellername reicht daher auch aus.Datenblatt: Zum Ansehen der Datenblätter, benötigt man den kostenfreien Betrachter ?Adobe Reader"welchen man auf der Herstellerseite von Adobe herunterladen kann. Um die Datenblätter zu betrachten, genügt ein Klick auf den Link ?Datenblatt", woraufhin sich der ?Adobe Reader" öffnet, falls er installiert ist. Falls man ein Datenblatt zur Archivierung oder generell zum Offlinegebrauch benutzen möchte, kann man es per Rechtsklick unter dem Menüpunkt ?Ziel speichern unter" auf der Festplatte abspeichern. Die Datenblätter sind auf unserem Server gespeichert um auch die spätere Verfügbarkeit nach Ende der Bauzeit zu garantieren. Videos / Fotos:Neben den Datenblättern gibt es für jedes Modell noch ein Foto, um sich einen Überblick zu verschaffen. Für einige Modelle ist auch ein kurzes Video verlinkt, in dem man die Maschine in Aktion sehen kann. Das Öffnen oder Speichern erfolgt genauso, wie man es bei den Datenblättern macht. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
