Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.240
Garage erweitern
Hallo,
gerade hab ich mir ein Haus angeschaut welches endlich mal passt und die Idee eines Kaufes nicht mehr ganz abwegig ist....... bis auf. Aber irgendwas ist ja immer.
Das ganze Haus hat Fußbodenheizung. Im Wohnzimmer sind allerdings äußerst hässliche große Fliesen verbaut und wir würden die gerne durch einen Echtholzboden (oder Imitat) ersetzen.
Also Bohrhammer und Meissel ansetzen und das Zeug raus kloppen.
Aber dann ? Meine Erfahrung (einmal verlegt) mit Laminat sagt das allein Trittschalldämmung und Laminat dicker als Dünnbettkleber und Fliese sein werden...
Und selbst wenn läuft das der Fussbodenheizungsidee nicht zu wider ? bearbeitet von elkmixer
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Moin!
Laminat oder Parkett mit Fussbodenheizung funktioniert gut, allerdings ist der Wirkungsgrad wegen der schlechteren Wärmeleitfähigkeit von Holz etwas schlechter als bei Fliesen. Das Laminat oder Parkett muss nur für FBH freigegeben sein. Und am Besten so dünne wie nur möglich Trittschalldämmung verwenden da diese den Wärmedurchgang am meisten behindert.
Gruß
Jochen
Link to comment
  • 11 months later...
  • 4 weeks later...
Wir haben auch Echtholzparkett auf einer FBH verlegt. Unser Verkäufer meinte, dass man Parkett auf FBH grundsätzlich verkleben sollte und nicht schwimmend verlegen. Das hatte was damit zu tun, das das Holz durch die direkte Wärme mehr arbeitet und deshalb bei schwimmender Verlegung Probleme auftreten können. Und beim verkleben ist die Wärmeisolierung auch geringer.
Link to comment
