Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.157
Baggerreifen ohne Zwischenringe
O&K RH PLUS
Hallo,
Wir haben auf der Bauma Bagger mit Reifen ohne Zwischenringe gesehen.Hier meine Fragen dazu.
1. Welche Hersteller gibt es.
2. Wie ist eure Erfahrung mit den Reifen.
3. Wie sind die Preise gegenüber den normalen Reifen.
4. Kann man weiter Fahren wenn ein Reifen keine Luft mehr hat.
5. Welche Größe gibt es für O&K MH PLUS und Cat 315
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Ich kann dir einen Satz Bandenmarkt in 315/70R22.5 anbieten kpl. mit Felgen passend für deinen MH Plus. Es sind da verfügbar die Bandenmarkt Excavator und die Bandenmarkt Grader. Die Bandenmarkt Grader haben ein Kpl. geschlossenes Profil wohingegend der Excavator (wie der WE150 auf der Bauma) zwischen den einzelnen Reifen offen ist. Hatte dazu auf der Bauma auch einige interessante Gespräche.
Fakt ist, dass der Reifen Flankenstabiler ist und einen höheren Fahrkomfort bietet. Denn sonst wūrden in Holland nicht die ganzen schnellläufer damit ausgerüstet sein.
http://www.bandenmarkt.com/de/reifen/erdbe...fen/bandenmarkt
Link to comment
Hallo,
ich befürchte beim Bandenmark Grader, das der bei einen Schnellläufer kein Jahr hält, dieser Reifen hat eine Profiltiefe von nur 2, 5 cm. Dieser Reifen kostet zwischen 500 - 600 Euro pro Stück und das mal acht pro Jahr. Ein teuerer Spaß!
Mfg
Barney
Link to comment
Hallo,
Ich kan Dir das folgende mittteilen:
1. Hersteller sind: Bandenmarkt, Agriband, Cor Lange, Caliber und ATB
2. Die Erfahrung, ganz einfach: Schlecht! Es sind bei alle Hersteller runderneuerte LKW Reifen und es gibt viele Platzer. Diese Reifen halten nicht den seitlichen Druck der ein Bagger herstellt beim Arbeiten.
3. Diese Reifen sind westentlich teuere gegenüber normale 10.00x20 Reifen. Weil man auch andere/neue Felgen braucht.
4. Ja man kan.
5. Die meist verwendete Größe ist 315/80R22,5 diese sind etwas Größer als die normale 10.00x20 und das heist das der Winkel von der Vorderachse verkleinert werde muss und den Radeinslag bei einige Geräte.
Link to comment
  • 1 year later...
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
habe vorhin per Zufall ein Video von Bandenmarkt gesehen. Dort wurde ein Bagger gezeigt, welcher mit Zwillingsreifen ausgestattet war, was aber wie ein Breitreifen aussah.
In dem Video wurde erwähnt, man könne die Reifen anstelle der Standart 10.0-20 verwenden.
http://www.bauforum24.tv/bandenmarkt-mobil...fen-nordbau-344
Hat jemand Erfahrung mit solchen Reifen, bzw solche im Einsatz? Überlegen unseren M318D mit Breitreifen auszusatten. Haben auf etwas weicherem Untergrung öfters das Problem, das sich der Spalt zwischen den Zwillingen zusetzt. Deweiteren setzen sich öfter große Holzstücke in den Spalt und beschädigen so die Flanken der Reifen.
Viel würde ein Breitreifen da ja abhilfe schaffen. Frage ist nur was kostet der Spass, wahrscheinlich sind noch andere Felgen notwendig.
Link to comment
