stephan.cat 28 Geschrieben 8. Februar 2012 Share Geschrieben 8. Februar 2012 Hallo,Jubiläum zwei Jahre Heavy Lifting, da ist es auch hier an der Zeit Danke zu sagen. Danke an alle Besucher, Fans und Freunden meiner Homepage. zur Feier des Tages die neuen Bilder von Liebherr aus Ehingen online LIEBHERR in Ehingen 2012 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
stephan.cat 28 Geschrieben 10. Februar 2012 Autor Share Geschrieben 10. Februar 2012 (bearbeitet) Guten Morgen,ein neues Update im LR 13000 Bereich..... neue Bilder von Januar 2012 sind nun Online LG StephanLR 13000 auf Heavy - Lifting>>>Hier<<< gibt es den LR 13000 Beitrag auf Bauforum24 bearbeitet 10. Februar 2012 von stephan.cat Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
stephan.cat 28 Geschrieben 19. Februar 2012 Autor Share Geschrieben 19. Februar 2012 Hallo,heute ein kleines Scholl Update: Baukrandemontage am Kreiskrankenhaus Neubau in Mosbach. Ein Potain Schnelleinsatzkran musste aus der Baugrube gehoben werden, dieses wurde mit dem All-Terrain-Mobilkran Grove GMK 5130-2 erledigt. Der Schnelleinsatzkran konnte aus Platzgründen nicht in der Baugrube umgelegt werden, dieses erfolgte erst nach dem Hub als dieser auf der Straße stand. die Bilder vom Einsatz am Kreiskrankenhaus gibt es unter: Einsatzfotos Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
stephan.cat 28 Geschrieben 23. Februar 2012 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2012 (bearbeitet) Hallo, heute ein Update aus dem Hause Eschbach, In Bammental 9 km Luftlinie südöstlich von Heidelberg und 13 km nordwestlich von Sinsheim im Elsenztal gelegen, wurde eine in die Jahre gekommene alte Füßgängerbrücke über die Elsenz, von ihren Wiederlagern gehoben. Die Brücke in Stahlbauweise mit Holzbelag wurde auf das freie Gelände neben der Stadthalle am Vertusplatz abgelegt, wo kurze Zeit später, diese dem Schneidbrenner zum Opfer fiel. Vor Ort Eschbach aus Bad Schönborn, mit dem All-Terrain-Mobilkran Grove GMK 6300L. die Bilder vom Einsatz aus Bammental findet man unter: Einsatzfotos bearbeitet 23. Februar 2012 von stephan.cat Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
stephan.cat 28 Geschrieben 1. April 2012 Autor Share Geschrieben 1. April 2012 Hallo, Update aus dem Hause Wiesbauer, am neuen Container Terminal in Heilbronn wird seit ein paar Tagen ein Gottwald Hafenmobilkran HMK 6407 aufgebaut. Dieser Kran ist der erste Hafenmobilkran in Baden Württemberg. Montagekran ist ein Terex AC 500-2 vor Ort, am Dienstag wird der Hauptausleger vom HMK mit drei Mobilkrane montiert. Hier das Update vom Tag 1 am Terminal, dem Hub des 96t schweren HMK Unterwagen. die Bilder von der Gottwald HMK Montage findet man unter: Einsatzfotos Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
