urs63 0 Geschrieben 7. August 2006 Share Geschrieben 7. August 2006 Hallo zusammen!wir haben in Frankreich einen Bauernhof. Und für die vielen Bau. und Landarbeiten inkl. Wurzelstock Entfernung haben wir uns einen alten HYMAC 370C zugelegt. Die Maschine scheint eigentlich ganz in Ordnung - das Problem bin eher ich selbst, der ich noch nie zuvor "baggerte". Deshalb ein paar Fragen - vielleicht kann und will mir ja jemand antworten und helfen. Herzlichen Dank im voraus!1. Ich habe eine Parts Catalogue für den 370C Ford 4000 Series, aber leider keine weiteren Unterlagen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?2. In diesem Parts Catalogue wird eine Differenzialsperre erwähnt. Ich kann diese aber am Fahrzeug nicht finden. Any ideas?3. Die Schaufel ist eine sog. 4 in 1 Schaufel. Dass man die "obere Wand" der Schaufel hydraulisch nach vorne oder hinten bewegen kann, hab ich schon bemerkt. Für was aber stehen denn die 4 ...?4. Die Schaufel kann gegen eine "Vorrichtung" getauscht werden, die dann als Gabelstapler funktioniert. Ich muss vorgängig noch die Gabelzinken besorgen. Doch viel wichtiger für mich: kann man die beiden Hydraulikschläuche an der Schaufel (siehe oben 4 in 1) einfach lösen, um die Schaufel zu demontieren? Müsste man die beiden Schläuche dann nicht "kurzschliessen", sprich miteinander verbinden? Und was passiert, wenn ich die Schläuche löse? Fliesst dann Hydraulik Oel aus?5. Wie baggert man eigentlich (graben, planieren)? Gibt es dazu irgendwelche Infos (ausser den Foren), die da weiterhelfen?herzlichen DANK!Gruss URS Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Colourconcept 5.717 Geschrieben 8. August 2006 Share Geschrieben 8. August 2006 (bearbeitet) 3. Die Schaufel ist eine sog. 4 in 1 Schaufel. Dass man die "obere Wand" der Schaufel hydraulisch nach vorne oder hinten bewegen kann, hab ich schon bemerkt. Für was aber stehen denn die 4 ...? Hallo Urs, bei den anderen Fragen muß ich leider passen. Aber die 4-in-1 Schaufel hatten wir neulich erst ->Klick! btw: Willkommen im Forum bearbeitet 8. August 2006 von Colourconcept Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
engcon 0 Geschrieben 8. August 2006 Share Geschrieben 8. August 2006 wir haben in Frankreich einen Bauernhof.Oh fein, wo denn? Ich habe eine Parts Catalogue für den 370C Ford 4000 Series, aber leider keine weiteren Unterlagen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?Hast du schon bei New Holland gefragt?2. In diesem Parts Catalogue wird eine Differenzialsperre erwähnt. Ich kann diese aber am Fahrzeug nicht finden. Any ideas?Such mal an der Hinterachse. U.u. gibt es da irgendwo ein Pedal welches du heruntertreten kannst. Solltest du vom Fahrersitz mit dem Fuss oder Hand erreichen.4. Die Schaufel kann gegen eine "Vorrichtung" getauscht werden, die dann als Gabelstapler funktioniert. Ich muss vorgängig noch die Gabelzinken besorgen. Doch viel wichtiger für mich: kann man die beiden Hydraulikschläuche an der Schaufel (siehe oben 4 in 1) einfach lösen, um die Schaufel zu demontieren? Müsste man die beiden Schläuche dann nicht "kurzschliessen", sprich miteinander verbinden? Und was passiert, wenn ich die Schläuche löse? Fliesst dann Hydraulik Oel aus?Normalerweise dürftest du da Schnellkuppler dran haben. Sogenannte Pushpulls auf Französisch. Da musst du meisstens einfach einen Ring verschieben und dann hüpfen sie von selber heraus. Die Dinger haben ein Ventil drin, es kommt als nur wenig bis kein Öl raus.Falls es nur geschraubt ist, würde ich die Schläuche auch kurzschliessen, oder etwas Geld für einen Satz Schnellkuppler ausgeben.5. Wie baggert man eigentlich (graben, planieren)? Gibt es dazu irgendwelche Infos (ausser den Foren), die da weiterhelfen?Einfach ausprobieren ist meine Methode. Geht schon immer besser;-) Planieren geht am besten wenn man die Schaufel Rückwärtsfahrend drüberzieht. Aber da gibts hier sicher richtige Profis die dir mehr Tips geben können Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
urs63 0 Geschrieben 8. August 2006 Autor Share Geschrieben 8. August 2006 Hallo Urs, bei den anderen Fragen muß ich leider passen. Aber die 4-in-1 Schaufel hatten wir neulich erst ->Klick! btw: Willkommen im Forum Herzlichen Dank! Das hat mir weitergeholfen...Gruss Urs Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
urs63 0 Geschrieben 8. August 2006 Autor Share Geschrieben 8. August 2006 Oh fein, wo denn?>In den Südvogesen. Ist wirklich schön da. Hast du schon bei New Holland gefragt?>Nein, aber das werd ich tun. Such mal an der Hinterachse. U.u. gibt es da irgendwo ein Pedal welches du heruntertreten kannst. Solltest du vom Fahrersitz mit dem Fuss oder Hand erreichen.>Ja, das dachte ich mir eigentlich auch. Bei den Füssen find ich eine Öffnung im Boden, jedoch ohne Inhalt. Muss dieser Öffnung mal nachgehen. Vielleicht war da mal etas. Normalerweise dürftest du da Schnellkuppler dran haben. Sogenannte Pushpulls auf Französisch. Da musst du meisstens einfach einen Ring verschieben und dann hüpfen sie von selber heraus. Die Dinger haben ein Ventil drin, es kommt als nur wenig bis kein Öl raus.Falls es nur geschraubt ist, würde ich die Schläuche auch kurzschliessen, oder etwas Geld für einen Satz Schnellkuppler ausgeben.>Denke, da hat's nur Schrauben. Mal am Wochenende schauen. Einfach ausprobieren ist meine Methode. Geht schon immer besser;-) Planieren geht am besten wenn man die Schaufel Rückwärtsfahrend drüberzieht. Aber da gibts hier sicher richtige Profis die dir mehr Tips geben können> ja, das mit dem Ausprobieren ist wirklich ein guter Weg. Einfach den Kopf dabei mitgebrauchen, dann geht's schon besser. >>>> Danke Schön für Deine Antworten! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
