Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.157
Rockster R1100DS und R700S auf steinexpo 2014
Rockster zeigt auf der steinexpo 2014 (3. bis 6. September) zwei Prallprecher: Neben dem bereits bekannten 20-Tonner R700S wird auch der Nachfolger des R1100D gezeigt, der brandneue R1100DS. Beide Prallbrecher sind auf dem Rockster-Stand C10 auf der Demofläche C zu sehen.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Rockster Prallbrecher R1100D als Kunstobjekt - bauma 2013
Der neue Rockster R1100DS bricht - laut Herstellerangaben - bis zu 400 Tonnen pro Stunde
Brechen und Sieben auf einer Anlage? Rockster macht's möglich: Der R1100DS kann mit einem Siebsystem ergänzt werden, bestehend aus Siebbox (RS104) und Rückführband (RB95). Dank des doppelfunktionalen Rückführsystem kann der Maschinist das Rückführband auch als Haldenband mit einer maximalen Abwurfhöhe von 4 Metern einsetzen. Alternativ ist eine Rückführung des Überkorns direkt in den Aufgabetrichter möglich.
Die Siebbox RS104 hat eine Siebfläche von 2600 mal 1350 mm mit einem Standardsieb von 34 mm. Optional sind Sondersiebe erhältlich. Das Rückführband hat eine Bandbreite von 600 mm. Durch den Einsatz mit Siebbox und Rückführband kann ein wesentlich exakteres Endkorn erzeugt werden, was am Ende zu einer Profitsteigerung für den Kunden führt.
Eine Demontage für den Transport ist nicht notwendig, was die Rüstzeiten reduziert. Allerdings steigt das Transportgewicht des R1100DS von 34,5 Tonnen auf etwa 39 Tonnen. Auch die Maße erhöhen sich signifikant: Die Länge des Prallbrechers wächst von 12,7 auf 15,7 Meter, die Breite erhöht sich von 2,75 auf 2,99 Meter.
Rockster R700S mit zweigeteiltem Rückführband. Somit ist ein Einsatz als Retour- und Haldenband möglich
YouTube-Video: Rockster Prallbrecher R700S
Das Multifunktionsdisplay ist laut Rockster komplett neu entwickelt worden. Es bietet nun die Möglichkeit, den Brechspalt während des Betriebs vollhydraulisch und stufenlos zu verstellen. Dadurch kann das Endmaterial optimal festgelegt und somit eine exakte Sieblinie gewährleistet werden. Die Vibrogeschwindigkeit passt sich dabei kontinuierlich der Brecherlast und dem Betriebsdruck an. Bei Bedarf kann die Vibrorinne manuell über die Fernbedienung stufenlos geregelt werden.
Neues Multifunktionsdisplay zum Verstellen des Brechspaltes während des Betriebes
Rockster hat beim neuen R1100DS darauf geachtet, die Zugänglichkeit möglichst ideal zu gestalten. Durch Hydraulikzylinder am Siebkasten kann die Siebbox für Wartungsarbeiten und Siebtausch abgesenkt werden. Optional ist ein Verschleißschutz erhältlich, was die Lebensdauer des Hauptbands laut Rockster "wesentlich" erhöhen soll. Der einfach verstellbare Schutz bildet ein Materialbett zur Abbremsung und Umlenkung des Brechguts und reduziert damit die direkte Belastung des Hauptbands.
Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten durch Hydraulikzylinder am Siebkasten
Eine neue Servicevorrichtung stützt das Hauptaustrageband und hält es in Position, was Wartung und Reparatur erleichtert
Erstmals wird Rockster auf der Steinexpo seine brandneue 3D-Animation präsentieren. Sie zeigt Rockster's neue R1100DS mit und ohne Siebbox beim Brechen diverser Materialien, darunter Beton, Asphalt, Kalkstein oder Granit. Rockster veranschaulicht damit den Überlastschutz und die einfache Bedienung der Umschaltschurre, womit man das vorabgesiebte Material unkompliziert auf das Seiten- oder das Hauptband lenken kann. Ebenfalls gezeigt wird hier auch die neue hydraulische Spaltverstellung sowie die Anpassung der Sieblinie durch Änderung der Brecherdrehzahl.
Rockster's neuer Prallbrecher R1100DS als 3D-Animation im vielfältigen Einsatz
Ebenfalls in 3D gezeigt wird der Duplex-Wechsel: Wie bereits sein Vorgänger vom Typ R1100D, kann der Prallbrecher R1100DS innerhalb weniger Stunden zum Backenbrecher R1200 umgebaut werden. Somit steht einem erweiterten Einsatz, etwa in der Granit-Aufbereitung, nichts mehr im Wege.
Duplex-Umbau von Prallbrecher auf Backenbrecher
Technische Daten des Rockster D1100DS:
  • Einlauföffnung: 1100 x 720 mm
  • Rotor: 4 Schlagleisten
  • Brecherantrieb: Hydrostat
  • Motor: CAT / Volvo
  • Brecherdrehzahl: stufenlos verstellbar
  • Durchsatzleistung: bis zu 400 t/h
  • Spaltverstellung: vollhydraulisch (stufenlos)
  • Prallschwingen: 2 (Vor- & Nachbrechen) mit hydraulischer Überlastsicherung
  • Länge: 12,70 m
  • Breite: 2,75 m
  • Höhe: 3,40 m
  • Transportgewicht: 34,5 t
  • Hauptband, Breite: 1200 mm
  • Abwurfhöhe: 3,25 m
  • Seitenband, Breite: 650 mm, hydraulisch ausklappbar
  • Abwurfhöhe: 2,35 m
YouTube-Video: Rockster R1100DS
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Rockster Produkte
(© Fotos: Rockster)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (24.07.2013): Rockster präsentiert den ersten Parallel-Vollhybrid-Brecher
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (07.07.2010): Vollhydraulische Rockster Prallbrechanlage R900
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (26.01.2010): Rockster R1100 mit Siebbox im Einsatz im Asphalt bei Trummer
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (28.10.2009): Rockster Prallbrecher R1100: Abschluss der Testreihe mit Porzellan
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (16.06.2009): Rockster präsentiert neuen Prallbrecher R1100
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (21.01.2009): Rockster R900 bei Naturstein Wallinger, Österreich
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (29.10.2008): Rockster R900 in Recycling und Naturstein
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (17.01.2008): Rockster R900 bricht Kohle in Ungarn
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (29.07.2007): Rockster-Prallbrecher entsorgt armierten Beton
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Prallbrecher R700S von Kormann Rockster - recycling aktiv 2013
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
