Jollyjumper 135 Geschrieben 11. April 2015 Share Geschrieben 11. April 2015 (bearbeitet) Hallo Brückenbaufreunde ,noch vor den Sommerferien in NRW, soll mit den Baumaßnahmen begonnen werden, die Widerlager sind bereits von Bewuchs freigeschnitten.Die drei Talbrücken Habichtswald ( 250 Meter ), Smanforde ( 100 Meter ) und Exterheide ( 430 Meter ) liegen jeweils nur wenige hundert Meter auseinander und sollen zeitgleich erneuert werden.Der Abbruch der Brücken soll sprengungsfrei durchgeführt werden.Für den anschließenden Fahrbahnausbau der A 1 auf 3 Fahrspuren je Fahrtrichtung, zwischen dem Lotter Kreuz und der AS Lengerich, müssen zudem 14 weitere Brücken teils erneuert oder verbreitert werden.Desweiteren wird das Autobahnkreuz Lotte, A1/A30 komplett umgebaut, um die stetig zunehmenden Verkehrsflüsse aufnehmen zu können.Einige Kilometer weiter nördlich, bei der AS OS-Hafen wird die "Dütebrücke" ( 280 Meter ) erneuert, die Bauarbeiten haben bereits begonnen.Mit großer Wahrscheinlichkeit, wird es desöfteren Teil -und Vollsperrungen geben und im Bereich Osnabrück/Lengerich Chaos herschen, da können sich die Verkehrsteilnehmer, die hier oft fahren schon mal wieder seelisch drauf vorbereiten Im folgenden einige Links zur weiteren Information http://www.gemeinde-lotte.de/fileadmin/Lot...A1_Jan_2011.pdfhttp://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinf...mmer-geht-s-loshttp://www.strassen.nrw.de/_down/uvpfrei/20150320-01.pdfhttp://ausschreibungen-deutschland.de/1908...S_2014_CoesfeldDieser Abschnitt der A1 führt durch den nördlichen Teutoburger Wald und der Streckenverlauf, b.z.w. die kommenden Baustellen lassen sich von verschiedenen Punkten gut einsehen, man sollte allerdings "gut zu Fuss sein" bearbeitet 11. April 2015 von Jollyjumper Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
CaterpillarStefan26101982 0 Geschrieben 18. Oktober 2015 Share Geschrieben 18. Oktober 2015 Hallo, ist mit den Bauarbeiten schon begonnen worden?Gruss Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Atlasmalte 8.309 Geschrieben 18. Oktober 2015 Share Geschrieben 18. Oktober 2015 Mittlerweile müsste dort begonnen worden sein. Zumindest hat Straßen NRW vor nicht allzu langer Zeit vor Verkehrsbehinderungen zwischen Münster und Osnabrück wegen Brückenbauarbeiten gewarnt. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Tonnenleger 2 Geschrieben 19. Oktober 2015 Share Geschrieben 19. Oktober 2015 Moin, Der abriss läuft auf vollen Touren. Zumindest bei bögl. Da ist die Fahrbahn Richtung Münster so gut wie weg. An den anderen Brücken ist absolut gar nichts los. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Tonnenleger 2 Geschrieben 19. Oktober 2015 Share Geschrieben 19. Oktober 2015 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
