taucherhecht 0 Geschrieben 27. September 2014 Share Geschrieben 27. September 2014 Hallo Schrauberfreunde, nachdem mein Hanni nun einige Jahre problemlos trotz seines Alters lief, hat er seit kurzem folgendes Problem: Bei Vorwärtsfahrt im Schnellgang wird er nicht schnell und hat insgesamt wenig Kraft. Komischerweise ist bei Rückwärtsfahrt alles normal.Am Magnetventil liegt Spannung an, wenn ich auf schnell schalte, sowohl bei Rückwärts, Neutral und Vorwärts. Die Arbeitshydraulik hat keine Verluste. Hauptfilter und Fahrantriebsfilter sind frisch getauscht. will jetzt einen Hydraulikmenschen bei uns danach schauen lassen, aber hat jemand vielleicht schon einen Tipp wo wir gezielt suchen sollen!! Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
hdk 26 Geschrieben 28. September 2014 Share Geschrieben 28. September 2014 Hallo,für die sogenannten Schrauberfreunde ist die Angabe der Bezeichnungen der Hydraulikkomponenten des Fahrantriebes hilfreich. Ich würde aus der Ferne davon ausgehen, daß das Problem an der Hydraulikpumpe / Hydrostat zu finden sein konnte. Als 1. sollte der Speisedruck überprüft werden, dann der Steuerdruck / Druckdifferenz in den Stellkammern. Hoffe für dich, daß Dein Schrauber sich mit den Komponenten auskennt.Viele Erfolg,hdk Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 292 Geschrieben 29. September 2014 Share Geschrieben 29. September 2014 Hallo taucherhecht,Fahren und Arbeitshydraulik sind getrennte Kreise, HDK- hat recht,Typ sollte bekannt sein,ebenso dieBetriebsstunden, ab einer bestimmten Anzahl und ggf. schlechter Pflege kommst du um eine Überholungkaum herum.Gruß Hydraulix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
taucherhecht 0 Geschrieben 29. September 2014 Autor Share Geschrieben 29. September 2014 Hallo, also Pumpen sind dort von HPI France eingebaut und eine Ventilgeschichte von Sauer Sundstrand, Fahrmotor usw. muss ich morgen mal nachschauen. Stunden hat er ca. 5500 runter, hab ihn mit 4200 gekauft und Filter und zweimal und Öl erneuert.Melde mich Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
taucherhecht 0 Geschrieben 30. September 2014 Autor Share Geschrieben 30. September 2014 So, ich habe noch etwas in der Bedienungsanleitung gefunden,Verstellpumpe SPV 20, Verstellmotor AMV 21. Vielleicht hilft einem von euch das. Danke Benjamin Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
